Conçue pour le soudage en verticale descendante des conduites sur chantiers extérieurs et en atelier.
- Haut rendement en soudage vertical descendant sur tubes
- Forte pénétration
- Bain de fusion propre et bien visible
- Conforme à la norme NACE MR0175 pour les applications de gaz acide.
- Données d’essai disponibles pour SSC (NACE TM0177)
- Electrode cellulosique
- Test data available for SSC (NACE TM0177) & HIC (NACE TM0284)
Service d'information
AWS | AWS A5.5 | E8010-G, E8010-P1 |
ABS | AWS A5.5 | E8010-P1 |
TUV | AWS A5.5 | E8010-P1 |
CWB | CSA W48 | E5510-P1 |
Classification |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F) |
Hardness Rockwell B |
E8010-P1 Requirement | 460 (67) min. | 550 (80) min. | 19 min. | 27 (20) min. | |||
Typical Result, As-welded | 460-560 (67-81) | 560-680 (82-98) | 19-30 | 51-114 (38-84) | 56-88 (41-65) | 33-96 (25-71) | 88-92 |
Classification | %B | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V |
E8010-P1 Requirement | 0.20 max. | 0.30 max. | 1.20 max. | 0.50 max. | 1.00 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.60 max. | 0.10 max. | |
Typical Result | 0.002 max. | 0.11-0.20 | 0.01-0.05 | 0.55-0.91 | 0.09-0.21 | 0.60-1.00 | 0.01 max. | 0.01 max. | 0.09-0.36 | 0.02 max. |
Diameter | Polarity |
Current
Amps |
3.2 mm (1/8 in) | DC+ | 65-120 |
4.0 mm (5/32 in) | DC+ | 100-165 |
5.0 mm (3/16 in) | DC+ | 130-210 |
