Conçue pour le soudage en verticale descendante des conduites sur chantiers extérieurs et en atelier.
- Productivité élevée pour le soudage de tubes en position verticale descendante et toute autre position
- Forte pénétration
- Un bain de soudage propre et visible
- Conforme à la norme NACE MR0175 pour les applications de gaz acide.
- Données d’essai disponibles pour SSC (NACE TM0177)
Exemples d'applications
- Root pass welding of up to X80 grade pipe
- Hot, fill and cap pass of up to X70 grade pipe
Positions de soudage
- Toutes
Gaz de protection
- Non applicable
Caractéristiques spéciales
- • Q2 Lot® - Lot Controlled Chemistry and Mechanical Properties • Excellent impact properties without the intentional addition of Boron
Service d'information
AWS | AWS A5.5 | E8010-G, E8010-P1 |
CWB | CSA W48 | E5510-P1 |
Classification |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F) |
Hardness Rockwell B |
E8010-P1 Requirement | 460 (67) min. | 550 (80) min. | 19 min. | 27 (20) min. | ||
Typical Result, As-welded | 460-540 (67-78) | 550-650 (80-94) | 19-29 | 51-114 (38-84) | 34-93 (25-69) | 86-98 |
Classification | %B | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V |
E8010-P1 Requirement | 0.20 max. | 0.30 max. | 1.20 max. | 0.50 max. | 1.00 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.60 max. | 0.10 max. | |
Typical Result | 0.0002 max. | 0.12-0.20 | 0.01-0.05 | 0.59-0.97 | 0.09-0.20 | 0.60-1.00 | 0.01 max. | 0.01 | 0.09-0.23 | 0.01 |
Classification⁽²⁾ | Polarity⁽¹⁾ |
Current
Amps |
4.0 mm (5/32 in) | DC+ | 100-165 |
3/16 in | DC+ | 125-205 |
5.0 mm | DC+ | 130-210 |
Note |
⁽²⁾ Size 3/16 in. is manufactured to US standard units |
