Image not found
Diamètres / Emballages
Diamètres
22,7 kg
3,2 x 350 mm (1/8 x 14 in) ED037582
4,0 x 350 mm (5/32 x 14 in) ED034456
4,8 x 350 mm (3/16 x 14 in) ED034458
5,0 x 350 mm (3/16 x 14 in) ED034457
Pipeliner® Arc 80
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA) | ED037582
CLASSIFICATION:
E8010-G
E8010-P1
Tubes, cellulosiques, faiblement alliés - AWS E8010-P1
Conçue pour le soudage en vertical descendante de conduites en extérieur ou en atelier.
  • Q2 Lot® Control et Testé- Certificat de lot disponible en ligne.
  • Excellentes propriétés de résilience sans l’adjonction intentionnel de bore.
  • Un bain de soudage propre et visible
  • Contrôle aisé du bain liquide
AWS AWS A5.5 E8010-G, E8010-P1
CWB CSA W48 E5510-P1
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F)
Hardness Rockwell B
E8010-P1 Requirement 460 (67) min. 550 (80) min. 19 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 460-540 (67-78) 550-650 (80-94) 19-29 51-114 (38-84) 34-93 (25-69) 86-98
Classification %B %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V
E8010-P1 Requirement 0.20 max. 0.30 max. 1.20 max. 0.50 max. 1.00 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max. 0.10 max.
Typical Result 0.0002 max. 0.12-0.20 0.01-0.05 0.59-0.97 0.09-0.20 0.60-1.00 0.01 max. 0.01 0.09-0.23 0.01
Classification⁽²⁾ Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
4.0 mm (5/32 in) DC+ 100-165
3/16 in DC+ 125-205
5.0 mm DC+ 130-210
⁽²⁾ Size 3/16 in. is manufactured to US standard units
