Diamètres / Emballages
Diamètres |
Carton 12.6 KG (3 x 4.2 KG, env. 357 pcs) |
Carton 12.6 KG (3 x 4.2 KG, env. 585 pcs) |
Carton 13.5 KG (3 x 4.5 KG, env. 255 pcs) |
Carton 15.9 KG (3 x 5.3 KG, env. 357 pcs) |
Carton 17.1 KG (3 x 5.7 KG, env. 165 pcs) |
Carton 17.1 KG (3 x 5.7 KG, env. 255 pcs) |
VPMC 9.6 KG (16 x 0.6 KG, env. 448 pcs) |
VPMD 11.4 KG (6 x 1.9 KG, env. 324 pcs) |
VPMD 11.4 KG (6 x 1.9 KG, env. 540 pcs) |
VPMD 12.6 KG (6 x 2.1 KG, env. 240 pcs) |
VPMD 14.4 KG (6 x 2.4 KG, env. 324 pcs) |
VPMD 16.2 KG (6 x 2.7 KG, env. 240 pcs) |
2.5x350 mm | W000258598 | W000385538 | W000258592 | |||||||||
3.2x350 mm | W000258599 | W000258593 | ||||||||||
3.2x450 mm | W000258600 | W000258594 | ||||||||||
4.0x350 mm | W000258601 | W000258595 | ||||||||||
4.0x450 mm | W000258602 | W000258596 | ||||||||||
5.0x450 mm | W000258603 |
La SAFER NF 510A est une électrode basique pour la réalisation de joints soudés résistants et sans fissures. Bonnes caractéristiques de soudage. Bonne soudabilité et arc stable. La SAFER NF 510A convient pour les passes de racine et le soudage en position, les soudures sont de qualité radiographique. Le métal déposé présente une bonne ténacité ISO-V jusqu'à -40°C. Convient aux aciers non alliés de faible pureté ou à forte teneur en carbone, jusqu'à 0,4 %C et aux couches tampons
- Très faible teneur en hydrogène diffusible après re-séchage
- Excellentes propriétés mécaniques.
- Dépôt exempt de porosité, excellente détachabilité du laitier.
