Cardboard box SAF-FRO for filler metal packaging
Diamètres / Emballages
Diamètres
Carton 10.5 KG (3 x 3.5 KG, env. 555 pcs)
Carton 12.3 KG (3 x 4.1 KG, env. 555 pcs)
Carton 16.5 KG (3 x 5.5 KG, env. 360 pcs)
Carton 17.4 KG (3 x 5.8 KG, env. 255 pcs)
2.5x300 mm W000380889
2.5x350 mm W000279875
3.2x450 mm W000279877,W000288332
4.0x450 mm W000279878
SAFER NF 510S
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA)
CLASSIFICATION:
AWS A5.1 : E7018-1 H4
EN ISO 2560-A : E 42 5 B 42 H5
Acier doux, basique à faible teneur en hydrogène
La SAFER NF 510S est une électrode à faible teneur en hydrogène diffusible qui permet de souder avec un arc stable et une très faible perte par projection. Elle dépose un métal soudé à faible teneur en hydrogène diffusible. Excellente résistance aux chocs à basse température (-46 °C). Convient aux aciers non alliés de faible pureté ou à forte teneur en carbone, allant jusqu'à 0,4%C, et aux couches tampons.
  • Très faible teneur en hydrogène diffusible après re-séchage.
  • Élimination facile du laitier.
  • Excellentes propriétés mécaniques.
Positions de soudage
