Carton box and VPMD SAFFRO
Diamètres / Emballages
Diamètres
Carton 10.8 KG (3 x 3.6 KG, env. 969 pcs)
Carton 12.3 KG (3 x 4.1 KG, env. 561 pcs)
Carton 12.6 KG (3 x 4.2 KG, env. 360 pcs)
Carton 16.5 KG (3 x 5.5 KG, env. 243 pcs)
VPMD 10.2 KG (6 x 1.7 KG, env. 900 pcs)
VPMD 11.4 KG (6 x 1.9 KG, env. 330 pcs)
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, env. 540 pcs)
2.0x300 mm W100288791 W100288796
2.5x350 mm W100288792 W100288797
3.2x350 mm W100288793 W100288798
4.0x450 mm W100288794
SAFINOX R 316L
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA)
CLASSIFICATION:
AWS A5.4 : E316L-17
EN ISO 3581-A : E 19 12 3 L R 12
Électrode semi-basique pour le soudage des aciers inoxydables austénitiques AISI 316.
SAFINOX R 316L est une électrode MMA semi-basique convenant au soudage des aciers austénitiques, des aciers Cr-Ni ou des aciers moulés contenant 16-20 %Cr, 10-14 %Ni et 2-3 %Mo, par exemple AISI 316 and 316L, ayant une très faible teneur en carbone. Cette électrode peut également être utilisée pour le soudage des aciers inoxydables du même type, qu’ils soient stabilisés ou non, pour des températures de service allant jusqu’à +400 °C. Cette électrode offre une excellente opérabilité et est particulièrement adaptée aux applications de soudage bout à bout et d’angle à plat. Les électrodes de diamètre 2,5 mm et 3,2 mm peuvent être utilisées pour le soudage positionnel. Présente un transfert stable de l’arc de pulvérisation résultant en un cordon de soudure à la forme et l’aspect excellents avec un léger profil concave dans les soudures d’angle horizontales et verticales. Il y a très peu de projections et, en combinaison avec le laitier auto-décrassant, le temps de nettoyage après soudage est maintenu au minimum. Dans des conditions humides-corrosives, convient à des températures de fonctionnement jusqu’à 400 °C, sans incrustation jusqu’à 800 °C.
  • Convient pour une utilisation en CA [tension de circuit ouvert minimale 50 V] ou en CC positif.
  • Amorçage et réamorçage de l’arc faciles.
  • 100% de rendement.
Positions de soudage
  • Toutes positions
