VPMD Packaging for stick electrodes SAF-FRO for safe storage
Diamètres / Emballages
Diamètres
VPMD 11.4 KG (6 x 1.9 KG, env. 540 pcs)
2.5x350 mm W100258738
STARINOX 312
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA)
CLASSIFICATION:
AWS A5.4 : E312-16*
EN ISO 3581-A : E Z (29 9) R 12
*Nearest classification
Électrode rutile pour l’assemblage d’aciers difficiles à souder, d’aciers dissemblables et pour les revêtements et couches tampons résistants à l’usure.
Électrode inox d’emploi général. Soudage homogène et hétérogène. Réparation, sous-couche avant rechargement. Soudage des aciers difficilement soudables. Bon compromis aspect - maniabilité sauf verticale descendante. Soudage des aciers dissemblables et acier avec Inox. Idéal en sous-couche avant rechargement.
  • La microstructure du métal soudé à plus haute résistance est constituée d’un acier ferritique-austénitique Cr-Ni, avec environ 30 % de delta-ferrite, et présente une grande résistance aux fissures, à la rouille et à l’incrustation à moins de 1 100 °C.
  • Très bonne soudabilité ; le transfert du métal de soudure se fait en fines gouttelettes avec un décrassage facile du laitier.
  • Très bonne forme du cordon de soudure.
Positions de soudage
