Product Image Not Present
Diamètres / Emballages
Diamètres
STEELCORED M 10
Soudage fil fourré à poudre métallique sous gaz (GMAW-C)
CLASSIFICATION:
AWS A5.18 : E70C-6M H4
EN ISO 17632-A : T 46 4 M M21 1 H5
EN ISO 17632-B : T554T15-1MA-UH5
Fil fourré tubulaire cuivré sans laitier de haute qualité pour le soudage des aciers doux de 355-460 Mpa.
Le STEELCORED M10 est un fil fourré tubulaire cuivré sans laitier qui présente des propriétés de soudage exceptionnelles dans les plages du court-circuit et de la pulvérisation axiale, déposant un métal fondu exempt de laitier. Presque pas de projections lors du soudage en pulvérisation axiale. Bon réamorçage, même avec une extrémité de fil froide, convenant ainsi aux applications robotiques. Caractéristiques: bonne fusion des parois latérales, soudures lisses et finement ondulées, sans caniveau dans le métal de base. Peu de formation de silicates sur la surface de la soudure, ce qui permet de réaliser des soudures multipasses sans nettoyage interpasse. Grâce à un bain de fusion facilement contrôlable en régime court-circuit, le STEELCORED M10 est bien adapté pour soudure de racine et en position.
  • Fil fourré à poudre métallique tubulaire, cuivré, pour le soudage des aciers avec une limite élastique de 460 MPa. Résiliences élevées à -40°C
  • Meilleur comportement en cas d'écartement important ou d'oxydation de la surface par rapport au procédé MAG. Peut être utilisé en passe de racine en arc court ou pulsé
  • Très bonne soudabilité à l'arc court, pulsé et au spray. Convient aux applications robotiques
Positions de soudage
  • Toutes positions
Gaz de protection
  • M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO2
