Carton box and VPMD SAFFRO
Diamètres / Emballages
Diamètres
Carton 12 KG (3 x 4 KG, env. 237 pcs)
Carton 12 KG (3 x 4 KG, env. 336 pcs)
Carton 12 KG (3 x 4 KG, env. 540 pcs)
Carton 16.5 KG (3 x 5.5 KG, env. 165 pcs)
Carton 16.5 KG (3 x 5.5 KG, env. 243 pcs)
Carton 16.5 KG (3 x 5.5 KG, env. 351 pcs)
VPMD 11.4 KG (6 x 1.9 KG, env. 510 pcs)
VPMD 15.6 KG (6 x 2.6 KG, env. 330 pcs)
2.5x350 mm W000288306 W000383266
3.2x350 mm W000288307
3.2x450 mm W000288308 W000383267
4.0x350 mm W000288309
4.0x450 mm W000288310
5.0x450 mm W000288311
Diamètres
SUPERBAZ
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA)
CLASSIFICATION:
AWS A5.1 : E7018 H4
EN ISO 2560-A : E 42 4 B 42 H5
Électrodes non alliées, faible teneur en hydrogène diffusible
SUPERBAZ est une électrode basique à enrobage épais, avec un arc stable et des projections très faibles, le laitier est facile à éliminer. Elle dépose un métal à faible teneur en hydrogène diffusible pour des températures de service allant jusqu'à -40°C. SUPERBAZ est utilisée pour le soudage de composants fortement sollicités, tant en charge statique que dynamique. Les applications de l'ingénierie structurelle comprennent les chaudières, les réservoirs, l'industrie chimique, la fabrication de tubes, les véhicules, les ponts et la construction navale, etc.
  • La teneur en hydrogène diffusible du métal déposé est conforme à la norme < 5 ml/100g de métal déposé.
  • Résistance aux chocs jusqu'à - 40°C.
  • Rendement du métal déposé: ~120%.
Positions de soudage
