Diamètres / Emballages
Diamètres |
Gem-Pak™ 136 KG |
1.2 mm | ED036613 |
Un point de fusion plus bas et une plus grande fluidité sont des avantages du SuperGlaze 4047 par rapport au SuperGlaze 4043. Le SuperGlaze 4047 produit des soudures très propres et possède un excellent attrait pour l’opérateur. Il peut être utilisé en remplacement d’un fil de type ER4043 pour augmenter le silicium dans la soudure, minimiser la fissuration à chaud et une résistance au cisaillement plus élevée des soudures d’angle. Le SuperGlaze 4047 est adapté à une utilisation à une température élevée, c’est-à-dire au-dessus de 65 °C
- Remplacer par 4043 pour augmenter le silicium dans le métal soudé
- Réduire au minimum la fissuration à chaud pour obtenir une résistance au cisaillement plus élevée des soudures d’angle
- Soudures d’aspect cosmétique
- Point de fusion plus bas et fluidité plus élevée que les fils 4043
Exemples d'applications
- Composants automobiles
- Echangeurs de chaleur
- Panneaux de carrosserie
- Brasage des profilés, des pièces moulées et tôles en aluminium
Positions de soudage
- All except vertical down
Gaz de protection
- I1 Gaz inerte Ar (100 %), Mélanges Argon / Hélium, Débit : 14-24 l/min (Argon)
Caractéristiques spéciales
- Q2 Lot® Certificate - Certified Material Test Report showing actual wire composition
Service d'information
AWS | AWS A5.10 | ER4047 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cu | %Fe | %Mn | %Si |
ER4047 Requirement | 0.0003 max. | 0.10 max. | 0.20 max. | 0.30 max. | 0.8 max. | 0.15 max. | 11.0 - 13.0 |
Typical Result | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 12.1 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 14.9 (585) | 23.3 | 170 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 8.9 (350) | 25.2 | 195 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 6.4 (250) | 24.0 | 240 |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
