SuperGlaze Aluminum MIG Wire Family
Diamètres / Emballages
Diamètres
Gem-Pak™ 136 KG
1.2 mm ED034791
1.6 mm ED034792
SuperGlaze® MIG 5183
Soudage MIG/MAG (GMAW)
CLASSIFICATION:
AWS A5.10 : ER5183
EN ISO 18273 : S AI 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A))
Fil MIG aluminium
5183 est conçu pour souder des alliages à haute teneur en magnésium, afin de répondre à des exigences de résistance à la traction plus élevées. Utiliser sur les matériaux de base 5083 et 5654 lorsque les forces de traction requises sont de 276 MPa (40 000 psi) ou plus. Les applications typiques sont dans les industries marines et cryogéniques, et la fabrication de structures d’aluminium à haute résistance.
  • Conçu pour les applications nécessitant une plus grande résistance
  • Pour les matériaux de base 5083 et 5456
  • Excellente résistance à la corrosion, idéale pour la construction navale et les applications marines
Exemples d'applications
  • Fabrication & maintenance navale
  • Réservoirs cryogéniques
  • Construction navale
  • Wagons de train
  • Industrie offshore
Positions de soudage
  • All except vertical down
Gaz de protection
  • I1 Gaz inerte Ar (100 %), Mélanges Argon / Hélium, Débit : 14-24 l/min (argon)
Caractéristiques spéciales
AWS AWS A5.10 ER5183
ER5183 Requirement 0.0003 max. 4.3 - 5.2 0.25 max. 0.05 - 0.25 0.10 max. 0.40 max. 0.50 - 1.0 0.40 max. 0.15 max.
Typical Result 0.0003 max. 4.9 0.01 0.07 0.00 0.12 0.6 0.05 0.07
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
