SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
Diamètres / Emballages
Diamètres
SuperGlaze® 5183 PLUS
Soudage MIG/MAG (GMAW) | ED704127
CLASSIFICATION:
AWS A5.10 : ER5183
EN ISO 18273 : S AI 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A))
Fil MIG aluminium SuperGlaze® 5183 PLUS - 1.2 mm - Bobine 7 KG (BS300)
Ce produit n'est plus en vente ou n'est plus disponible pour la vente
Le SuperGlaze 5183 est conçu pour souder des alliages à haute teneur en magnésium, afin de répondre à des exigences de résistance à la traction plus élevées. Utiliser sur les matériaux de base 5083 et 5654 lorsque les forces de traction requises sont de 276 MPa (40 000 psi) ou plus. Les applications typiques sont dans les industries marines et cryogéniques, et la fabrication de structures d’aluminium à haute résistance.
  • Transfert d'arc doux pour les applications 5183 les plus exigeantes
  • Stabilité d'arc optimale et excellent dévidage
  • Conçu pour les applications de soudage semi-automatique manuelles
AWS AWS A5.10 ER5183
ABS AWS A5.10 ER5183
BV AWS A5.10 ER5183
CCS AWS A5.10 ER5183
CWB AWS A5.10 ER5183
DB AWS A5.10 ER5183
DNV-GL AWS A5.10 ER5183
KR AWS A5.10 ER5183
LR AWS A5.10 ER5183
RINA AWS A5.10 ER5183
TUV AWS A5.10 ER5183
BV AWS A5.10 ER5183
DB AWS A5.10 ER5183
KR AWS A5.10 ER5183
LR AWS A5.10 ER5183
Classification Shielding Gas Polarity Tensile Strength
ER5183 Requirement Not Specified Not Specified 275 (40) min.
Typical Result, As-welded 100% Ar DC+ 280-310 (41-45)
Classification %Al %Be %Cr %Fe %Mg %Mn %Si %Ti %Total Cu %Zn
ER5183 Requirement Remainder 0.0003 max. 0.05 - 0.25 0.40 max. 4.3 - 5.2 0.50 - 1.0 0.40 max. 0.15 max. 0.10 max. 0.25 max.
Typical Result Remainder 0.0002 0.07 0.13 4.9 0.6 0.05 0.07 0.00 0.00
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 18 (709) 23.3 180
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 13 (512) 24.3 210
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 19 (³/₄) 9 (354) 25.1 280
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
