SuperGlaze Aluminum MIG Wire Family
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 7 KG (BS300)
Bobine 7,26 KG (S300)
Gem-Pak™ 136 KG
1.0 mm ED701763 ED702736
1.2 mm ED034550
1.6 mm ED034551
SuperGlaze® MIG 5356
Soudage MIG/MAG (GMAW)
CLASSIFICATION:
AWS A5.10 : ER5356
EN ISO 18273 : S AI 5356 (AlMg5Cr(A))
Fil MIG aluminium
Le SuperGlaze 5356 est notre fil MIG en aluminium le plus populaire. C’est un excellent alliage d’apport à usage général conçu pour le soudage des alliages de la série 5000 lorsqu’une résistance à la traction de 276 MPa (40 000 psi) n’est pas requise.
  • Alliage d’apport à usage général pour les alliages des séries 5XXX et 6XXX
  • L’alliage de soudage le plus utilisé
  • Métal d’apport à haute résistance
Exemples d'applications
  • Fabrication de remorques
  • Panneaux de camion
  • Structures dans la construction navale
Positions de soudage
  • All except vertical down
Gaz de protection
  • I1 Gaz inerte Ar (100 %), Mélanges Argon / Hélium, Débit : 14-24 l/min (Argon)
Caractéristiques spéciales
AWS AWS A5.10 ER5356
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
