Diamètres / Emballages
Diamètres |
Le SuperGlaze 5356 est notre fil MIG en aluminium le plus populaire. C’est un excellent alliage d’apport à usage général conçu pour le soudage des alliages de la série 5000 lorsqu’une résistance à la traction de 276 MPa (40 000 psi) n’est pas requise.
- Fil 5356 premium
- Conçu pour les applications de soudage semi-automatique
- Arc stable et contrôle aisé du bain de fusion
- Best feeding performance - reduced shavings
Exemples d'applications
- Fabrication de remorques
- Panneaux de camion
- Structures dans la construction navale
- Structural frames in the shipbuilding industry
Gaz de protection
- I1 : Gaz inerte Ar (100 %), I3 : Mélanges Argon / Hélium, Débit :14-24 l/min (Argon)
Caractéristiques spéciales
- Q2 Lot® Certificate - Certified Material Test Report showing actual wire composition
Service d'information
AWS | AWS A5.10 | ER5356 |
ER5356 Requirement | Not Specified | Not Specified | 240 (35) min. |
Typical Result, As-welded | 100% Ar | DC+ | 250-290 (36-42) |
Classification | %Al | %Be | %Cr | %Fe | %Mg | %Mn | %Si | %Ti | %Total Cu | %Zn |
ER5356 Requirement | Remainder | 0.0003 max. | 0.05 - 0.20 | 0.40 max. | 4.5 - 5.5 | 0.05 - 0.20 | 0.25 max. | 0.06 - 0.20 | 0.10 max. | 0.10 max. |
Typical Result | Remainder | 0.0002 | 0.12 | 0.09 | 4.9 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
Typical Result | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 16 (⁵/₈) | 18 (709) | 23.3 | 180 |
Typical Result | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 16 (⁵/₈) | 13 (512) | 24.3 | 210 |
Typical Result | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 19 (³/₄) | 9 (354) | 25.1 | 280 |
