Image not found
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 7,26 kg (S300)
1.2 mm ED029573
SuperGlaze® MIG 5554
Soudage MIG/MAG (GMAW)
CLASSIFICATION:
AWS A5.10 : ER5554
Fil MIG aluminium
Alliage à faible teneur en magnésium et manganèse non traitable thermiquement, utilisé pour le matériau de base 5454, en particulier dans les applications à température élevée supérieure à 150 °F / 65 °C.
  • Alliage d’apport correspondant pour le soudage des alliages de base 5454
  • Faible teneur en magnésium pour correspondre étroitement à la chimie du matériau de base
  • Applications à résistance modérée
  • Moderate strength applications
Exemples d'applications
  • Transportation
  • Chemical tanks
Positions de soudage
  • Toutes, sauf verticale descendante
Gaz de protection
  • 100 % Argon Mélanges Argon / Hélium Débit : 30 - 50 CFH
Caractéristiques spéciales
AWS AWS A5.10 ER5554
ER5554 Requirement 0.0003 max. 2.4 - 3.0 0.25 max. 0.05 - 0.20 0.10 max. 0.40 max. 0.50 - 1.0 0.25 max. 0.05 - 0.20
Typical Result 0.0002 max. 2.6 0.00 0.08 0.01 0.13 0.7 0.06 0.09
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
