cardboard box oerlikon
Diamètres / Emballages
Diamètres
Carton 14.175 KG (3 x 4.725 KG, env. 405 pcs)
Carton 16.71 KG (3 x 5.57 KG, env. 150 pcs)
Carton 17.544 KG (3 x 5.848 KG, env. 255 pcs)
3.2x350 mm W000258528
4.0x450 mm W000258529
5.0x450 mm W000258530
SUPRADUR 400B
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA)
CLASSIFICATION:
EN 14700 : E Fe1
Électrode basique pour les applications de rechargement dur
SUPRADUR 400B est une électrode basique pour des dépôts de rechargement dur très résistants à l’usure contre les impacts de glissement. Rechargement des rails avec résistance à la rupture jusqu’à 1 080/mm². Utilisé pour le rechargement dur des aciers au carbone et des aciers faiblement alliés contre les impacts de glissement. La dureté du métal soudé d’environ 375-450 HB ne peut être usinée qu’en utilisant des outils en métal dur fritté. Les dépôts multicouches seront exempts de fissures, même sans couche tampon intermédiaire. Lors du soudage de matériaux de base sujets aux fissures, une couche tampon est nécessaire avec du matériau C-Mn plus ductile ou l’électrode MMA de type 307.
  • La dureté du métal soudé d’environ 375-450 HB ne peut être usinée qu’en utilisant des outils en métal dur fritté.
  • Excellente soudabilité en toutes positions, à l’exception des positions verticale descendante et au plafond.
  • Utilisable en mode AC ou DC+.
Positions de soudage
  • Toutes, sauf verticale descendante
