Diamètres / Emballages
Diamètres |
Carton 17.4 KG (3 x 5.8 KG, env. 255 pcs) |
Carton 17.19 KG (3 x 5.73 KG, env. 390 pcs) |
3.2x450 mm | W000258538 | |
4.0x450 mm | W000258539 |
SUPRADUR 600B est une électrode basique à haut rendement, destinée à déposer un revêtement dur et résistant à l’usure sur des composants sujets à une usure sévère. Utilisé pour le rechargement dur des aciers au carbone et des aciers faiblement alliés contre l’abrasion par des particules minérales et les chocs et impacts moyens. Un préchauffage à 400 °C est toujours nécessaire, notamment pour les grandes pièces, et dépôt d’un maximum de 3 couches. Lors du soudage de matériaux de base sujets aux fissures, une couche tampon est nécessaire avec l’électrode MMA de type 307
- Dureté du métal soudé d’environ 550-650 HV qui peut être rectifié. Très bonne résistance aux impacts modérés.
- Excellente soudabilité dans toutes les positions, à l’exception des positions verticale descendante.
- Utilisable en mode AC ou DC+.
Positions de soudage
- Toutes, sauf verticale descendante
