cardboard box oerlikon
Diamètres / Emballages
Diamètres
Carton 19.5 KG (3 x 6.5 KG, env. 405 pcs)
3.2x450 mm W000258522
SUPRAMANGAN
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA)
CLASSIFICATION:
EN 14700 : ~E Fe9
Électrode basique pour les applications de rechargement dur
SUPRAMANGAN est une électrode basique en acier austénitique au manganèse pour les dépôts à revêtement dur résistant à l’usure. Utilisé pour le rechargement dur ou le beurrage sur les aciers au carbone et les aciers à haute teneur en Mn ; le dépôt n’est usinable que par meulage. La dureté du métal soudé augmente par le travail à froid, passant d’environ 200-250 HB à environ 400-500 HB. Il convient donc particulièrement bien aux composants soumis principalement à l’usure, causée par des impacts et des chocs importants. Pendant le soudage, les pièces à travailler ne doivent pas devenir trop chaudes et, si nécessaire, il convient de les laisser refroidir. Lors du soudage de grandes pièces en acier austénitique au manganèse, comme les plaques de mâchoires de broyage, il est conseillé de souder dans un bain d’eau. Il convient d’éviter les courants de soudage élevés et les cordons larges.
  • Lors de la constitution de plusieurs couches, il est recommandé de déposer une couche tampon avec l’électrode MMA de type 307.
  • Position de soudage à plat uniquement.
  • Utilisable en mode AC ou DC+.
Positions de soudage
  • A plat et horizontal
