Diamètres / Emballages
Diamètres
VPMD 10.2 KG (6 x 1.7 KG, env. 900 pcs)
VPMD 11.4 KG (6 x 1.9 KG, env. 330 pcs)
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, env. 540 pcs)
VPMD 15 KG (6 x 2.5 KG, env. 138 pcs)
VPMD 15 KG (6 x 2.5 KG, env. 222 pcs)
2.0x300 mm W100277026
2.5x350 mm W100277027
3.2x350 mm W100277028
4.0x450 mm W100277029
5.0x450 mm W100277030
SUPRANOX RS 316L
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA)
CLASSIFICATION:
AWS A5.4 : E316L-16
EN ISO 3581-A : E 19 12 3 L R 12
Nuance avec molybdène pour une résistance accrue à la corrosion
SUPRANOX RS 316L est une électrode semi-basique convenant au soudage des aciers austénitiques, des aciers Cr-Ni ou des aciers moulés contenant 16-20 %Cr, 10-14 %Ni et 2-3 %Mo, par exemple AISI 316 and 316L, ayant une très faible teneur en carbone. Cette électrode peut également être utilisée pour le soudage des aciers inoxydables du même type, qu’ils soient stabilisés ou non, pour des températures de service allant jusqu’à +400 °C.
  • Amorçage et réamorçage de l’arc faciles.
  • Convient pour une utilisation en CA [tension de circuit ouvert minimale 50 V] ou en CC positif.
  • 100% de rendement.
Positions de soudage
  • Toutes, sauf verticale descendante
