Diamètres / Emballages
Diamètres |
Carton 12.9 KG (3 x 4.3 KG, env. 375 pcs) |
Carton 15.9 KG (3 x 5.3 KG, env. 231 pcs) |
VPMD 12.6 KG (6 x 2.1 KG, env. 360 pcs) |
VPMD 13.2 KG (6 x 2.2 KG, env. 120 pcs) |
VPMD 13.2 KG (6 x 2.2 KG, env. 654 pcs) |
VPMD 13.8 KG (6 x 2.3 KG, env. 204 pcs) |
2.5x350 mm | W000287435 | |||||
3.2x350 mm | W000384014 | W000287436 | ||||
4.0x450 mm | W000384016 | W000258305 | ||||
5.0x450 mm | W000258306 |
TENACITO 65R est une électrode basique faiblement allié et à très faible teneur en hydrogène diffusible. L'électrode produit un joint soudé sain, sans fissure et résistant sur des aciers ayant une limite d'élasticité de jusqu'à 550 MPa. Le métal déposé est d'une pureté métallurgique extrêmement élevée, il est résistant à la fatigue et conservant une bonne ténacité CVN jusqu'à -60°C. et testé en CTOD. Pour les applications de gaz acide, la teneur en nickel est limitée à 1,0 % maximum. Sur demande, le TENACITO 65R peut être fournie conformément à des exigences particulières en matière d'assurance qualité, notamment la norme KTA 1408.2. Le double enrobage en diamètres 2,5 et 3,2mm, confère un arc stable et concentré, même à faible courant
- Très pratique pour les passes de racine et le soudage en position.
- Convient en cas d'écartements importants
- Bonne qualité radiographique
Positions de soudage
- Toutes, sauf verticale descendante
