Diamètres / Emballages
Diamètres |
15 kg BOBINE |
1,1 mm (0,045 in) | W000403771 |
1,3 mm (0,052 in) | W000403772 |
1,6 mm (1/16 in) | W000403773 |
UltraCore® 360™ C71 est un fil fourré tubulaire qui protège le fourrage de l’environnement atmosphérique aidant à maintenir un faible taux d’hydrogène diffusible et à prolonger la durée de conservation.
- La conception tubulaire (sans soudure) protège le fourrage de l’environnement atmosphérique aidant à maintenir un faible taux d’hydrogène diffusible et à prolonger la durée de conservation.
- Le cuivrage offre une meilleure capacité de dévidage et une durée de vie prolongée du tube contact.
- Faibles niveaux de projections et de fumées amenant un nettoyage post-soudure plus rapide et un meilleur environnement de travail.
- Les faibles niveaux d’hydrogène diffusible H4 minimisent le risque de fissuration induite par l’hydrogène.
- Performance d’arc et apparence du cordon de première qualité
Service d'information
AWS | AWS A5.20 | E71T-1C-JH4 |
AWS | AWS A5.36 | E71T1-C1A2-CS1-H4 |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F) |
E71T-1C-JH4 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. | |
E71T1-C1A2-CS1-H4 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | ||
Typical Result, As-welded | 100% CO2 | DC+ | 520 (76) | 570-620 (83-90) | 25 | 56-139 (41-102) | 54-94 (40-69) |
Classification | Shielding Gas | Polarity | %B | %C | %Mn | %P | %S | %Si |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
E71T-1C-JH4 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.90 max. | 4.0 max. | |
E71T1-C1A2-CS1-H4 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.90 max. | 4 max. | |
Typical Result | 100% CO2 | DC+ | 0.0035-0.0047 | 0.08 max. | 1.19-1.36 | 0.020 max. | 0.014 max. | 0.39-0.40 | 1-2.3 |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
0.045 in (1.1 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 6.4 (250) | 24-29 | 175 | 2.7 (5.9) | 2.4 (5.3) | 88-93 |
0.045 in (1.1 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 7.6 (300) | 25-30 | 200 | 3.2 (7.0) | 2.9 (6.4) | 88-93 |
0.045 in (1.1 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 8.9 (350) | 26-32 | 225 | 3.7 (8.2) | 3.4 (7.5) | 88-93 |
0.045 in (1.1 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 10.2 (400) | 27-33 | 245 | 4.3 (9.4) | 3.9 (8.6) | 88-93 |
0.045 in (1.1 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 11.4 (450) | 27-35 | 265 | 4.8 (10.6) | 4.4 (9.7) | 88-93 |
0.045 in (1.1 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 12.7 (500) | 28-36 | 290 | 5.3 (11.7) | 4.9 (10.9) | 88-93 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 5.1 (200) | 23-27 | 200 | 2.8 (6.2) | 2.6 (5.7) | 91-93 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 6.4 (250) | 25-28 | 235 | 3.5 (7.7) | 3.2 (7.1) | 91-93 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 8.9 (350) | 27-31 | 300 | 4.9 (10.8) | 4.5 (10.0) | 91-93 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 10.8 (425) | 28-32 | 335 | 6.0 (13.1) | 5.5 (12.1) | 91-93 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 12.7 (500) | 30-34 | 375 | 7.0 (15.4) | 6.5 (14.2) | 91-93 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 3.8 (150) | 23-27 | 230 | 3.1 (6.7) | 2.8 (6.1) | 92-96 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 5.1 (200) | 24-28 | 275 | 4.1 (9.0) | 3.8 (8.4) | 92-96 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 6.4 (250) | 25-31 | 310 | 5.1 (11.3) | 4.8 (10.6) | 92-96 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 7.6 (300) | 27-34 | 370 | 6.1 (13.5) | 5.8 (12.8) | 92-96 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 8.9 (350) | 29-36 | 410 | 7.2 (15.8) | 6.8 (15.0) | 92-96 |
Note |
