PRESTOTIG 220 FORCE
PRESTOTIG 220 FORCE - PAK FR
W000278047
Onduleur pour soudage TIG DC - 230V/1Ph - Intensité nominale: 200A @35%
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
Le PRESTOTIG 220 FORCE est un générateur portable pour le soudage TIG à courant continu destiné aux professionnels. Ce poste offre une grande polyvalence d’applications grâce notamment à ses fonctions “pulsé” pour les travaux sur les fines épaisseurs.
  • Conception robuste avec cartes électroniques vernies.
  • Compatibilité améliorée avec les groupes électrogènes: Variation de tension d’alimentation ±20 %, facteur de correction de puissance (PFC)
  • Compatible avec les câbles primaires de grande longueur (jusqu’à 70 m avec section de 2,5 mm²)
  • Mode d’amorçage HF ou Lift TIG
  • Fonction Hot Start et dispositif anti-collage.
  • Affichage digital.
  • Niveau sonore réduit grâce à un système de ventilation intelligent.
  • Économie d'énergie – faible consommation de courant.
  • Les afficheurs numériques et le système de commande innovant à partir de la torche rendent le réglage des paramètres de soudage encore plus simple.
Ce qui est inclus
  • Générateur PRESTOTIG 220 FORCE
  • PROTIG 30 III S - 5M
  • Détendeur EUROSAF
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 460 mm x 345 mm x 205 mm
Poids net 12 kg
Spécifications techniques
Courant de soudage 16A
Fréquence 50/60 Hz
Phase d'alimentation 1 ph
Courant d'alimentation 230/1/50-60 Hz (+/-20%)
Mode CC
Polarité DC
Intensité nominale 220A@40%, 150A@100%
Exemples d'applications Fabrication générale
Maintenance & Réparation
Fabrication de structures
Garantie
Garantie 2 ANS
Modèles connexes
