Flash Back Arrestor SECURTOP 662
Anti-retour SECURTOP 662 TT - Oxygène - montage entre tuyaux - diamètre entrée et sortie 6-10 mm
W000290902
SECURTOP 662 est un dispositif à deux fonctions, anti-retour et pare-flamme pour les lignes d'oxygène et de gaz combustible.
Les dispositifs de sécurité SECURTOP 690TH arrêtent les retours de flamme, les retours de gaz et sont dotés d’une sécurité thermique. Les SECURTOP 690 TH sont conformes à la norme EN ISO 5175-1.
  • Caractéristiques: 35 m3/h en Oxygène; 5,5 m3/h en Acétylène à 1,5 bars
  • Dispositif de sécurité conforme à la norme EN ISO 5175-1 ; doit être utilisé sur la ligne d'oxygène et de gaz combustible près du chalumeau.
  • Résistance à la haute pression : Tous les appareils SECURTOP 662 ont passé avec succès les tests hydrauliques effectués à 100 bars.
  • Sécurité de la connexion testée : Les modèles pour tuyau en caoutchouc sont dotés d'un raccord de tuyau à double section spéciale, testé conformément aux exigences de la norme EN 1256 pour garantir une sécurité d'utilisation toujours plus grande avec une résistance élevée à la déconnexion accidentelle des tuyaux en caoutchouc, même sous des charges axiales allant jusqu'à 850N (environ 85 kg).
  • Testés pour l'hydrogène : Tous les modèles SECURTOP 662 pour gaz combustible sont également certifiés pour une utilisation avec de l'hydrogène.
  • inviolables : pour éviter qu'ils ne soient ouverts, ils ne comportent pas de raccords à clé.
