CITOTIG 1600 HPF offre une technologie de pointe en soudage TIG DC avec une interface conviviale.
- Conception robuste avec cartes électroniques vernies
- Compatibilité améliorée avec les groupes électrogènes: Variation de tension d’alimentation ±20 %, facteur de correction de puissance (PFC)
- Compatible avec les câbles primaires de grande longueur (jusqu’à 70 m avec section de 2,5 mm²)
- Mode d’amorçage HF ou Lift TIG
- Fonction Hot Start et dispositif anti-collage
- Portable - poids léger: seulement 9,5 kg
- Niveau sonore réduit grâce à un système de ventilation intelligent.
Service d'information
Ce qui est inclus
- Générateur CITOTIG 1600 HPF
- PROTIG 10 III S - 5M
- Boîte de maintenance PROTIG 10/10W
- KIT 35C50 - 300A - 50mm² - 4m
- Valise MMA/TIG
- Détendeur DELTAREG V18
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | 460 mm x 345 mm x 205 mm |
Poids net | 15 kg |
Spécifications techniques
Courant de soudage | 16A |
Fréquence | 50/60 Hz |
Phase d'alimentation | 1 ph |
Courant d'alimentation | 230/1/50-60 Hz (+/-20%) |
Mode | CC |
Polarité | DC |
Intensité nominale | 160A@35%, 120A@100% |
Exemples d'applications | Fabrication générale Maintenance & Réparation Fabrication de structures |
Garantie
Garantie | 2 ANS |
