SAXO 32
SAXO 3.2
SAXO 3.2
W000385239
Onduleur MMA portable - 230V/1Ph - Intensité nominale: 150A @10%
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
Le SAXO 3.2 est un excellent compromis entre puissance et encombrement. Avec son poids plume, il est la solution du soudage prête à l’emploi pour les services d’entretien et maintenance ainsi que pour tous les travaux occasionnels de soudage
  • Compact, léger et facile à transporter.
  • Compatible avec groupe électrogène
  • Facile à utiliser : Excellent amorçage et grande stabilité d’arc grâce aux fonctions Hot Start, Arc Force et Anti-Collage intégrées.
  • Alimentation : 230 V monophasée.
  • Câble d'alimentation avec prise 16A.
  • Ultra léger : Poids plume de 3,8 kg
  • Prêt à l’emploi : Livré complet avec valise de transport et accessoires de soudage
Ce qui est inclus
  • Câble d'alimentation avec prise (3 m)
  • Câble de masse
  • Pince porte électrode et pince de masse avec câbles de soudage
  • Valise en plastique
  • Masque de soudage
  • Marteau
  • Petit paquet d'électrodes
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 220 mm x 120 mm x 320 mm
Poids net 3.8 kg
Spécifications techniques
Courant de soudage 16A
Fréquence 50/60 Hz
Phase d'alimentation 1 ph
Courant d'alimentation 230/1/50-60 Hz (+/-15%)
Mode CC
Polarité DC
Exemples d'applications Fabrication générale
Maintenance & Réparation
Fabrication de structures
Garantie
Garantie 2 ANS
