CITOTIG 315DC
CITOTIG 315DC
CITOTIG 315DC
CITOTIG 315 DC - PAK FR
W000404273
Onduleur pour soudage TIG DC - 400V/3Ph - Intensité nominale: 300A @40%
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
LES CITOTIG 315DC & 415DC sont assemblés dans une carrosserie métallique légère mais extrêmement robuste, ce qui les rend portables et parfaits lors des utilisations dans les environnements les plus sévères. Ils disposent de fonctions telles que l’amorçage par haute fréquence (HF), l’amorçage au contact (PAC System), le mode 2T /4T, le réglage du pré-gaz et du courant de présoudage, le réglage de l’évanouissement et du post-gaz et un mode de pulsation entièrement réglable.
  • Interface simple et conviviale permettant de régler tous les paramètres de soudage
  • Conception robuste et fiable : L'indice de protection (IP23) et les cartes électroniques tropicalisées (résine) augmentent la longévité des équipements, y compris en environnements de travail les plus sévères
  • Mode d’amorçage HF ou Lift TIG
  • Excellent amorçage en TIG HF, avec démarrage en mode pré-réglage
  • Réglage possible de la fréquence de pulsation, 10 mémoires pour des réglages personnalisés et soudage par point
  • Refroidisseurs par eau et chariots disponibles en option
  • Commande à distance en option.
  • Possibilité de souder avec électrodes cellulosiques
  • Compatible avec groupe électrogène
Ce qui est inclus
  • Générateur CITOTIG 315 DC
  • PROTIG 40 III S - 5M
  • Boîte de maintenance PROTIG 40/35W
  • Câble de soudage avec pince de masse 300A - 5m
  • Détendeur DELTAREG V18
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 404 mm x 240 mm x 533 mm
Poids net 30 kg
Spécifications techniques
Courant de soudage 20A
Fréquence 50/60 Hz
Courant d'alimentation 400/3/50-60 Hz (+/-15%)
Phase d'alimentation 3 ph
Mode CC
Polarité DC
Intensité nominale 300A/22V/40%, 220A/18,8V/100%
Exemples d'applications Fabrication générale
Maintenance & Réparation
Fabrication de structures
Garantie
Garantie 3 ans
Modèles connexes
