CITOTIG 315 AC/DC
CITOTIG 315 AC/DC
CITOTIG 315 AC/DC - PAK W FR
W000404282
Onduleur pour soudage TIG AC/DC - 230/400V/3Ph - Intensité nominale: 300A @35%
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
Le générateur CITOTIG 315 AC/DC est un équipement industriel TIG AC/DC dédié aux applications de soudage et fabriqué selon la dernière technologie onduleur. Conçu et étudié pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles avec des courants de soudage de 300 A à 35%. Le panneau de contrôle offre toutes les possibilités disponibles sur un onduleur industriel TIG AC/DC grâce à une interface utilisateur conviviale. Le réglage de vos paramètres en TIG n’a jamais été aussi simple !
  • Technologie de forme d'onde avancée pour les meilleures performances de soudage de l'aluminium.
  • Excellentes caractéristiques de soudage pour les procédés TIG AC, TIG DC et Électrode enrobée.
  • Décapage et pénétration réglables pour d’excellents résultats en soudage aluminium
  • Fréquence AC (40-400Hz) variable pour le contrôle de la vitesse de déplacement et de la pénétration
  • Panneau de contrôle convivial et nombreuses fonctionnalités
  • Possibilité de souder avec électrodes cellulosiques
  • Conception robuste et fiable : L'indice de protection (IP23) et les cartes électroniques tropicalisées (résine) augmentent la longévité des équipements, y compris en environnements de travail les plus sévères
  • Excellentes performances en soudage Aluminium.
  • Compatible avec groupe électrogène
Ce qui est inclus
  • Générateur CITOTIG 315 AC/DC
  • Refroidisseur COOLERTIG 4
  • CHARIOT
  • FREEZCOOL
  • PROTIG 35W III S - 5M
  • Boîte de maintenance PROTIG 40/35W
  • Câble de soudage avec pince de masse 300A - 5m
  • Détendeur DELTAREG V18
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 545 mm x 290 mm x 660 mm
Poids net 30 kg
Spécifications techniques
Courant de soudage 32/20A
Fréquence 50/60 Hz
Courant d'alimentation 230/400V/3/50-60 Hz
Phase d'alimentation 3 ph
Mode CC
Polarité AC/DC
Intensité nominale 300A/22V/35%, 200A/18V/100%
Exemples d'applications Fabrication générale
Maintenance & Réparation
Fabrication de structures
Garantie
Garantie 3 ans
Modèles connexes
