Le CITOARC 275 est un onduleur MMA de nouvelle génération qui marque la nouvelle étape vers l’avenir du soudage professionnel en offrant une qualité de soudage supérieure et des procédés performants qui augmentent la productivité. Le nouveau CITOARC est conçu avec les technologies les plus récentes en matière d'économie d'énergie et résiste aux conditions climatiques extrêmes grâce à sa conception unique. Pour obtenir des performances de soudage exceptionnelles, le CITOARC 275 est basé sur un système de communication numérique et sur des outils de communication intégrés tels qu’USB; ce qui permet une traçabilité et un suivi précis de vos activités de soudage. Le système modulaire comprend : le générateur 270A @25% et un chariot 2 roues CART 24 avec un structure solide métallique qui facilite les déplacements. Ce système s’adapte parfaitement aux besoins les plus exigeants en matière de soudage.
- 400V ±15%, 3Ph 50/60Hz, Compatible groupe électrogène
- Poids léger: seulement 14,3 kg
- Faible consommation en mode veille inférieure à 19W et une efficacité >85 %
- MMA manuel et synergique – Pulsé
- EE Pulsé : 0,5-15 Hz
- Ventilation à la demande (F.A.N. Intelligent)
- Aide à l'utilisateur
- Clé USB (mise à jour du logiciel, collecte des données)
- VRD (Voltage Reduce Device)
- Capacité à souder des électrodes cellulosiques
Service d'information
Ce qui est inclus
- Câble d’alimentation 3 m (sans fiche)
- Manuel d'utilisation sur clef USB
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | 360 mm x 230 mm x 498 mm |
Poids net | 14,3 kg |
Spécifications techniques
Tension d'alimentation | 400V / 3Ph +/- 15% |
Courant de soudage | 16A |
Fréquence | 50/60 Hz |
Courant d'alimentation | 8.6 kW- 9.8 kVA |
Phase d'alimentation | 3 ph |
Mode | CC |
Gamme de courant de soudage | 5-270A |
Polarité | DC |
Intensité nominale | 270A@25% 250A@35% 230A@60% 180A@100% |
Exemples d'applications | Construction Entretien des voies ferrées Pipeline cross country Maintenance & Réparation Pétrole & Gaz Tuyauterie Réparation des moules Construction navale Fabrication de structures Soudage de structures |
Garantie
Garantie | 3 ans |
