LINCGUN PROMIG 500W UD
LINCGUN® PROMIG™ 500W UD - Refroidie eau - 4m
W100000298
Torche de soudage MIG Premium, refroidie eau, avec ajustement des paramètres
La LINCGUN PROMIG™ permet de travailler dans des domaines d’application variés allant de l’industrie légère à la fabrication lourde en garantissant un soudage constant et infaillible. Notre objectif est de fournir des torches MIG-MAG avec de très hautes performances. Le module Up/Down permet de modifier la vitesse de dévidage du fil (WFS). En appuyant sur le bouton du haut, la vitesse augmente, en appuyant sur le bouton du bas, elle diminue.
  • Le module Up/Down permet de modifier la vitesse de dévidage du fil (WFS). En appuyant sur le bouton du haut, la vitesse augmente, en appuyant sur le bouton du bas, elle diminue.
  • Module complet haut/bas - Gauche/droite (livré d’origine) permettant de choisir l’une des options de réglage comme ci-dessous : - Vitesse d’alimentation du fil et longueur de l’arc/tension - Vitesse d’alimentation du fil et Job/mémoire - Vitesse d’alimentation du fil et procédure A-B
  • 500 A CO2 / 450A M21 @ 100%
  • Pièces d'usure compatibles avec celles de la famille LINCGUN® PROMIG™
  • Très résistantes aux dommages mécaniques et aux températures élevées
  • Pièces d'usure exclusives à longue durée de vie acceptant jusqu'à 70 % de fil de soudage en plus par tube contact
  • Gaines dédiées de haute qualité assurant un dévidage parfait
  • Utilisation simplifiée et gestion d’un nombre réduit de pièces d'usure pour réduire les temps d'arrêt
  • Livrée prêt à souder : avec un tube contact longue durée et une gaine
  • Conforme à la norme EN 60974-7
Ce qui est inclus
  • Torche
  • Gaine
  • Tube contact 1.2mm
  • Module à 2 boutons (Up/Down) déjà installé
  • Module boutons en croix (4 boutons)
Spécifications
Torches MIG/TIG
Longueur (m) 4.0
Facteur de marche CO2 500
Facteur de marche et Ampérage (CO2) 100%
Facteur de marche GAZ MIXTE 450
Facteur de marche et Ampérage (GAZ MIXTE) 100%
Diamètre de Fil Min (mm) 1
Diamètre de Fil Max (mm) 1.6
Connexion torche Type Euro
Tubes contact
Type de tube contact Vie prolongée
Corps de Torche
Longueur de gaîne de torche 4 meters
Exemples d'applications Fabrication générale
Garantie
Garantie 6 mois
