CITOCUT 45 plasma cutter
Citocut 45
W100000321
Coupeur plasma - 120-230V/1Ph - Intensité nominale: 45A @45% (230Vac) - 22A @60% (120Vac)
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
Les générateurs de découpe plasma Citocut® 45 sont suffisamment légers pour être transportés sur n’importe quel chantier. Branchez l’air comprimé, prenez la torche et commencez à couper immédiatement
  • Écran TFT de 2,8 pouces – Interface très simple et facile d’utilisation
  • Réglage en continu de la puissance de sortie pour un ajustement fin des épaisseurs à découper
  • Coupe au contact - Amorçage fiable de l’arc plasma sans haute fréquence
  • Réamorçage rapide de l’arc – Coupe rapide à travers les interstices, même sur métal déployé.
  • Réglage en face avant de la pression d’air - Facilite le réglage du débit d’air sans déclencher l’arc plasma.
  • Modes Gougeage et Grille (Temps de réamorçage ajustable).
  • Meilleur refroidissement - durée de vie des pièces d’usure prolongée grâce à la conception d’une nouvelle tuyère
  • Sécurité accrue - Notre système Parts-in-Place détecte l’installation correcte des consommables et de la torche
  • Léger et portable – Déplacement facilité
  • Compatible Groupe Autonome - Choisissez un groupe autonome tel qu’un Outback® ou un Vantage® pour alimenter votre Citocut® dans des endroits difficiles d’accès
Ce qui est inclus
  • Torche Plasma LC45 de longueur 6 m
  • Régulateur de pression et manomètre
  • Déshumidificateur interne
  • Câble et pince de masse
  • Lot de pièces d’usure pour la torche
  • Sangle de transport
  • Câble d’alimentation
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 385 mm x 215 mm x 480 mm
Poids net 11 kg
Tension à vide 396Vdc
Spécifications coupage plasma
Procédés de coupage Coupage
Gougeage
Torche incluse Yes
Refroidissement torche Air
Pression de gaz requise 5,0bar – 6,0bar ,200 ±10% l/min
Découpe nominale acier non allié max. (mm/M) 16mm
Découpe acier non allié max. (mm/M) 20mm
Découpe de séparation acier non allié max. (mm/M) 25mm
Découpe nominale acier inoxydable max. (mm/M) 16mm
Découpe acier inoxydable max. (mm/M) 20mm
Découpe de séparation acier inoxydable max. (mm/M) 25mm
Découpe nominale aluminium max. (mm/M) 16mm
Découpe aluminium max. (mm/M) 20mm
Découpe de séparation aluminium max. (mm/M) 25mm
Spécifications techniques
Tension d'alimentation 120-230/1/50
Courant de soudage 16A
Fréquence 50 Hz
Courant d'alimentation 3,3 kW ( 120Vac ) - 5,2 kW ( 230Vac )
Phase d'alimentation 1Ph
Gamme de courant de soudage 15A-45A ( 230Vac )- 15A-22A ( 120Vac )
Polarité DC
Intensité nominale 45A@45% ( 230Vac )- 22A@60% ( 120Vac )
Exemples d'applications Construction
Fabrication générale
Maintenance & Réparation
Fabrication de structures
Garantie
Garantie 2 Years
