PUSH-PULL 400W
LINCGUN® PUSH-PULL 400W
W100000376
Torche Push-Pull LINC GUN 400W 8M, 400A@100%
La torche PUSH-PULL 400W LICNGUN offre un système de dévidage motorisé sur pour un contrôle précis à longue distance (8 m) des fils durs et souples.
  • Poignée - Souple avec une bonne prise en main qui facilite le positionnement précis de la poignée et augmente le confort de travail du soudeur. Légère, bien équilibrée, elle s’adapte à toutes les mains.
  • Contrôle de la vitesse – Le potentiomètre permet aux opérateurs droitiers et gauchers de modifier avec précision la vitesse de dévidage du fil.
  • Poignée à rotule – Le joint à rotule flexible et le support de câble en polymère moulé améliorent l’ergonomie et la maniabilité.
  • Les systèmes de support de câble extra longs assurent une fluidité et un dévidage de fil constant à n’importe quel angle.
  • Connecteur arrière - Robuste et résistant aux dommages. Il est en polymère renforcé de verre et enveloppe toutes les pièces conductrices, conformément à la norme EN60974-7.
  • Connecteur à 12 broches, Moteur 40 V DC, commande par potentiomètre.
  • Le câble d’alimentation, le tuyau de gaz et la doublure extérieure de qualité industrielle sont protégés par une housse en toile durable.
  • Les consommables standard européens sont identiques à ceux de nos torches MIG LGS3 505W afin de minimiser le stockage des pièces.
Ce qui est inclus
  • Gaine et galet
  • Coupe-gaine
  • Affûteur d’angle
Spécifications
Torches MIG/TIG
Longueur (m) 8.0
Facteur de marche CO2 400A
Facteur de marche et Ampérage (CO2) 100%
Facteur de marche GAZ MIXTE 350A
Facteur de marche et Ampérage (GAZ MIXTE) 100%
Diamètre de Fil Min (mm) 1
Diamètre de Fil Max (mm) 1.6
Connexion torche Type Euro
Type de torche MIG Push Pull
Tubes contact
Type de tube contact Standard
Marque / Compatibilité Norme EU
Diamètre de fil Maximum 1.0 - 1.6
Style de tube contact European standards
Buses
Type de buse Stickout
Style de buse Lisse
Forme des buses Standard
Diffuseurs
Type de diffuseur Filetage
Dimensions Diffuseur Standard
Câbles de soudage, ensemble de câbles et connecteurs
Type de câble de soudage - () Connecteurs (Standard)
Garantie
Garantie 90 Days
