Sviluppato per acciai al 5%Cr-0,50%Mo resistenti allo scorrimento viscoso.
- Sviluppato per acciai al 5%Cr-0,50%Mo resistenti allo scorrimento viscoso
- Progettato per un’elevata resistenza e una migliore resistenza alla corrosione con gas di idrogeno caldo, vapore surriscaldato e petroli greggi allo zolfo
- Questo metallo saldato è stato anche utilizzato con successo per la nitrurazione successiva, ad esempio nella riparazione di acciai a 3Cr- 1Mo-V e a 2Cr-Mo-1A1 (BS En40C, En41) utilizzati per stampi per lo stampaggio a iniezione di materie plastiche.
Applicazioni tipiche
- Contenitori a pressione
- Tubazioni
- Scambiatori di calore
Posizioni di saldatura
- Tutte
Gas di schermatura
- 100% Argon
Informazioni sui servizi
AWS | AWS A5.28 | ER80S-B6 |
Classification | Postweld Heat Treatment | Shielding Gas | Polarity |
ER80S-B6 Requirement | 100% Ar | DC- | 470 (68) min. | 550 (80) min. | 17 min. | |
Typical Result, Stress relieved | 1 hour @ 750°C (1380°F) | 100% Ar | DC- | 560 (82) | 670 (97) | 25 |
Classification | Shielding Gas |
Typical Result | 100% Ar |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %Total Cu |
ER80S-B6 Requirement | 0.10 min. | 4.50 - 6.00 | 0.40 - 0.70 | 0.45 - 0.65 | 0.60 max. | 0.025 max. | 0.025 max. | 0.50 min. | 0.35 max. |
Typical Result | 0.08 | 5.66 | 0.48 | 0.56 | 0.10 | 0.010 | 0.008 | 0.40 | 0.10 |
