BS300 spool aluminium MIG wire oerlikon
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 7 KG (BS300)
1.2 mm W000420002
ALUFIL ALMG5 PLUS
Saldatura MIG (GMAW)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.10 : ER5356
EN ISO 18273 : S AI 5356 (AlMg5Cr(A))
Filo per saldatura in alluminio
5356 Aluminum Magnesium alloy is very commonly used for higher strength welding of 5XXX and 6XXX base materials. Its higher columnar strength offers improved feeding.
  • Prodotto 5356 Premium
  • Ottima per applicazioni semiautomatiche
  • Arco stabile e facilità del controllo del bagno.
Applicazioni tipiche
  • Materiale di apporto a uso generico per leghe della serie 5XXX e 6XXX
  • Produzione di rimorchi
  • Pannelli per camion
  • Telai strutturali nel settore della cantieristica navale
Gas di schermatura
  • I1 : Gas inerte Ar (100%), I3 , Gas inerte Ar+ 0,5-95% He, Portata 14-24 l/min (Argon)
Informazioni sui servizi
AWS AWS A5.10 ER5356
BV AWS A5.10 ER5356
DB AWS A5.10 ER5356
DNV-GL AWS A5.10 ER5356
LR AWS A5.10 ER5356
RINA AWS A5.10 ER5356
TUV AWS A5.10 ER5356
BV AWS A5.10 ER5356
DB AWS A5.10 ER5356
LR AWS A5.10 ER5356
Classification Shielding Gas Polarity Tensile Strength
ER5356 Requirement Not Specified Not Specified 240 (35) min.
Typical Result, As-welded 100% Ar DC+ 250-290 (36-42)
Classification %Al %Be %Cr %Fe %Mg %Mn %Si %Ti %Total Cu %Zn
ER5356 Requirement Remainder 0.0003 max. 0.05 - 0.20 0.40 max. 4.5 - 5.5 0.05 - 0.20 0.25 max. 0.06 - 0.20 0.10 max. 0.10 max.
Typical Result Remainder 0.0002 0.12 0.09 4.9 0.12 0.06 0.09 0.00 0.00
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 18 (709) 23.3 180
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 13 (512) 24.3 210
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 19 (³/₄) 9 (354) 25.1 280
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
