Reduce machine downtime. There is no longer need to pass the welding wire through the conduit.
- Butt welding of wire diameter form 1 to 4 mm. - Include a set of jaws D1-2mm and 1 set of jaws D2-4mm (D2-4mm jaws pre-installed at the factory)
- Portable - Only 13Kg - Ergonomic welding wrist
- Easy to setup - 2 possible settings: max intensity or fine adjustment using the potentiometer on the front panel
- Simplified butt welding - Adjustment of the pressure and tightening of the wires on the pliers - Welding time preset in the machine - A pressure on the start button and the wires are joined
Informazioni sui servizi
Specifiche
Ingesso & uscita
1ph: Tensione d'ingresso #1 (Tensione/Fase/Hertz)) | 230/1/50-60 |
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) | 225 mm mm x 177 mm mm x 149 mm mm |
Peso netto | 13 kg kg |
Tensione a vuoto | 2,6 volts |
Specifiche traina filo
Tubetti portacorrente di serie | Yes |
Diametro massimo del filo | 4 mm |
Diametro minimo del filo | 1 mm |
Specifiche tecniche
Tensione d'ingresso | 230V |
Herz in entrata | 50 -60 Hz |
Fase di ingresso | Single |
Potenza d'ingresso | 1,5 kVA |
Corrente Uscita | 2,6 Volts |
Applicazione
Applicazione tipica | Settore automobilistico Equipaggiamenti pesanti Carpenteria pesante Robotica / Automazione pesante |
Garanzia
Garanzia | 12 months |
