I nuovissimi generatori BesterMIG 215-S porteranno la vostra percezione della saldatura ad un livello superiore
- Multiprocesso: MIG/MAG, FCAW, MMA e TIG Lift.
- Sinergica, possibilità di settare i parametri di saldatura in automatico
- Funzione arc force, e anti-stick per un migliore controllo dell’arco di saldatura
- Display digitale luminoso
- Compatibile con motogeneratore
- Cambio di polarità semplice
- Utilizzo di bobine di saldatura fino a 300 mm di diametro e 15 kg di peso per un’ampia gamma di applicazioni di bricolage
- Diametro massimo della bobina: ø 300 mm - 15 kg
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Torcia MIG euro 3m
- Cavo di saldatura con pinza porta elettrodo 3m
- Cavo di massa con morsetto 3m
- Tubo gas 2m
- 2 rulli (0.6/0.8 e 0.8/1.0mm)
- Manuale istruzioni su USB
Documentazione
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) | 686 mm x 375 mm x 765 mm |
Peso netto | 27 kg |
Procedimento | Elettrodo (SMAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) |
Punteggio massimo | 200A |
Numero di operatori per macchina | 1 |
Specifiche traina filo
Numero rullini trainafilo | 1 rullo |
Diametro massimo della bobina | 300mm |
Tipologia di interfaccia utente | Semplice |
Dimensione massima della bobina (kg) | 15 |
Processi trainafilo | MIG |
Tubetti portacorrente di serie | Yes |
Specifiche tecniche
Tensione d'ingresso | 230V |
Corrente d'entrata | 16A |
Herz in entrata | 50/60 Hz |
Fase di ingresso | 1 ph |
Potenza d'ingresso | 230V/1/50-60 Hz |
Modalità ad icone | CC/CV |
Range Corrente Uscita | 15-200A |
Polarità | DC |
Corrente Uscita | 64A@100%, 82A@60%, 200A@10% |
Corrente d'uscita | YES |
Specifiche saldatura manuale
Cavo di massa di serie (Y/N) | Yes |
Applicazione
Applicazione tipica | Edilizia Manutenzione e riparazione |
Garanzia
Garanzia | 2 anni |
