Diametri / imballo
Diametri |
VPMD 10.8 KG (6 x 1.8 KG, approx. 630 pezzi) |
VPMD 12.6 KG (6 x 2.1 KG, approx. 360 pezzi) |
2.5x300 mm | W000287981 | |
3.2x350 mm | W000287982 |
BASINOX 309L è un elettrodo MMA semi-basico che deposita un metallo di apporto a C - 22/24%Cr - 12/14%Ni con circa 12% di ferrite delta che garantisce un’elevata resistenza alle cricche a caldo Questo elettrodo offre tre applicazioni principali: - Strati cuscinetto e rivestimenti su acciai non legati e poco legati già resistenti alla corrosione nel primo strato. - Giunzioni dissimili (acciai austenitici con acciai ferritici) con temperature di esercizio fino a 300ºC. In caso di temperature più elevate, utilizzare SUPRANEL 182. - Saldatura di acciai inossidabili di composizione simile.
- Il tenore di carbonio del deposito di saldatura è max 0,04%
- Eccellente saldabilità con arco senza spruzzi
- Eccellente rimozione della scoria
Posizioni di saldatura
- Tutte le posizioni, ad eccezione della verticale discendente
