Diametri / imballo
Diametri |
Bobina 16 KG (B300) |
Bobina 16 KG (BS300) |
FUSTO 300 KG |
FUSTO 500 KG |
0,8 mm | G08K016P3E11 | G08D300E3E11 | ||
1,0 mm | G10K016P3E11 | G10D300E3E11 | ||
1,2 mm | G12K016P3E11 | G12D300E3E11 | G12D500ETV11 | |
1,6 mm | G16D500ETV11 | |||
1,32 mm | G13L016PTE11 |
Diametri |
FUSTO 300 KG |
FUSTO 500 KG |
Filo per saldatura con rivestimento speciale, sviluppato per soddisfare le più alte aspettative di performance in termini di scorrimento e saldabilità. È ideale per parametri di saldatura molto elevati con applicazioni automatiche e robotiche. Il maggiore tenore di manganese e silicio elimina gli ossidi, migliorando la fluidità del bagno di saldatura e stabilizzando l’arco, minimizzando gli spruzzi del metallo di apporto per una maggiore resistenza. Grazie alla tecnologia MHC, la nuova finitura della superficie garantisce uno scorrimento ottimo, un basso consumo della punta di contatto e un’alta resistenza all’ossidazione.
- Eccezionale stabilità dell'arco, spruzzi ridotti al minimo e profilo del cordone regolare
- Bassa presenza di silicati
- Disponibile in tutte le confezioni, dalle bobine ai fusti
Applicazioni tipiche
- Carpenteria
- Carpenteria pesante
- Automotive
- Fabbricazioni strutturali
- Robotica
Gas di schermatura
- C1 : Gas attivo 100% CO₂, M14 : Miscela gas Ar+ 0,5-5% CO₂+ 0,5-3% O₂, M21 : Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂
