Coil carbofil gold
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 16 KG (B300)
Bobina 16 KG (BS300)
FUSTO 300 KG
FUSTO 600 KG
0,8 mm G08K016P6E11
1,0 mm G10K016P6E11 G10D300E6E11
1,2 mm G12K016P6E11 G12L016P6E11 G12D300E6E11 G12D600E6Z11
CARBOFIL 1 GOLD
Saldatura MIG (GMAW)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.18 : ER70S-6
Filo per saldatura pieno di tipo G3Si1/ER70S-6 con rivestimento speciale, per saldare un’ampia gamma di acciai non legati e strutturali C-Mn, che deposita un metallo di apporto C-1,1%Mn. Adatto alla saldatura con gas di protezione misti a base di CO2 e Ar.
Filo per saldatura con rivestimento speciale, sviluppato per soddisfare le più alte aspettative di performance in termini di scorrimento e saldabilità. È ideale per parametri di saldatura molto elevati con applicazioni automatiche e robotiche. Grazie alla tecnologia MHC, la nuova finitura della superficie garantisce uno scorrimento ottimo, un basso consumo della punta di contatto e un’alta resistenza all’ossidazione.
  • Eccezionale stabilità dell'arco, spruzzi ridotti al minimo e profilo del cordone regolare
  • Bassa presenza di silicati
  • Disponibile in tutte le confezioni, dalle bobine ai fusti
Applicazioni tipiche
  • Carpenteria
  • Carpenteria pesante
  • Automotive
  • Fabbricazioni strutturali
  • Robotica
Gas di schermatura
  • C1 : Gas attivo 100% CO₂, M14 : Miscela gas Ar+ 0,5-5% CO₂+ 0,5-3% O₂, M21 : Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂
Informazioni sui servizi
