B300 spool Oerlikon
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 16 KG (B300)
FUSTO 300 KG
1,2 mm W000289176 W000289177
CARBOFIL 2NIMOCR
Saldatura MIG (GMAW)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.28 : ER120S-G
EN ISO 16834-A : G 89 4 M21 Mn4Ni2CrMo
Filo pieno per la saldatura di acciai legati al Cr-Ni-Mo. Adatto per l’utilizzo con gas di protezione in miscela Ar-CO2.
Filo per saldatura MAG ramato, che deposita un metallo di apporto C-1,5Mn0,4Cr2,2Ni0,6Mo, utilizzato per la saldatura di acciai Cr-Ni-Mo basso legati e ad alta resistenza allo snervamento.
  • Eccellenti proprietà meccaniche.
  • Acciai ad alta resistenza allo snervamento fino a 890 MPa
  • Può essere utilizzato per applicazioni a bassa temperatura fino a -40°C.
Applicazioni tipiche
  • Infrastrutture
  • Movimentazione terra
  • Gru
  • Acciai strutturali
Gas di schermatura
  • M20 : Miscela gas Ar+ 5-15% CO₂, M21 : Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂, M24 : Miscela gas Ar+ 5-15% CO₂+ 0,5-3% O₂, M26 : Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂+0,5-3%O₂
Informazioni sui servizi
