Diametri / imballo
Diametri |
Bobina 16 KG (B300) |
1,0 mm | W000282950 |
1,2 mm | W000282952 |
Utilizzato per la saldatura di acciai ferritici basso legati resistenti alla deformazione, impiegati nella costruzione di impianti chimici che operano a temperature elevate fino a 500°C. Adatto per applicazioni in impianti di processo petrolchimici dove è necessaria una certa resistenza alle aggressioni dell’idrogeno ad alte temperature e per la saldatura di acciai micro legati dove è richiesta una maggiore resistenza.
- Utilizzato per la saldatura di acciai ferritici debolmente legati resistenti al creep e acciai a grana fine
- Ideale per applicazioni a bassa temperatura nella condizione as welded con temperature di servizio comprese tra -30°C e +500°C
- Raccomandato per la saldatura di acciai basso legati 0,5% Mo e per acciai ad elevata resistenza.
Applicazioni tipiche
- Costruzione di impianti chimici
- Petrolchimico
- Oil & Gas
- Termoelettrico
Gas di schermatura
- M20 : Miscela gas Ar+ 5-15% CO₂, M21 : Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂
