Diametri / imballo
Diametri |
Bobina 16 KG (B300) |
SUPA 550 KG |
1,0 mm | W000282914 | |
1,2 mm | W000282916 | |
1.2 mm | W000378371 |
Deposita metallo di apporto con eccellenti proprietà meccaniche per la saldatura di acciai a maggiore resistenza allo snervamento, <620 MPa. Le applicazioni tipiche includono la saldatura di acciai a grana fine ad alta resistenza utilizzati nella fabbricazione di attrezzature per settore petrolifero, impianti di processo e gru, dove sono inoltre richieste proprietà di tenacità del metallo di apporto a bassa temperatura.
- Il metallo di apporto presenta buoni valori di resilienza fino a -40°C.
- Si raccomandano bassi apporti termici per ottenere ottime proprietà meccaniche del giunto.
Applicazioni tipiche
- Gru
- Posa di tubazioni
Gas di schermatura
- M21: Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂, C1: Gas attivo 100% CO₂
