PE tube for tig rod
Diametri / imballo
Diametri
PE TUBO 5 KG
2.4 mm W000376271
CARBOROD CRMO92
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.28 : ER90S-G(92)
EN ISO 21952-A : W ZCrMoWVNb 9 0.5 1.5
TIG rod for welding P92 steel grade
Uncoated solid TIG welding rod depositing a nominal C-0.7Mn9Cr1.5W0.5MoNbN low alloy steel weld metal. Suitable for use with Ar shielding gas. Especially designed for welding ASTM T92/P92, NF 616 and X10CrWMoNb 9-2 creep resisting steels. Improved creep strength is obtained by the addition of tungsten, niobium, nitrogen and vanadium.
  • Ideale per la saldatura di acciai resistenti alla deformazione.
  • Questo prodotto è adatto ad applicazioni a lungo termine a temperature fino a 650°C.
Applicazioni tipiche
  • Power Generation
  • Petrochemical
Gas di schermatura
  • I1 : Inert gas Ar (100%)
Informazioni sui servizi
