PE tube for tig rod
Diametri / imballo
Diametri
PE TUBO 5 KG
2,4 mm W000283349
CARBOROD NIMO1
Saldatura TIG (GTAW)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.28 : ER 100S-G
EN ISO 16834-A : W Mn3Ni1Mo
Bacchetta TIG per la saldatura di Acciao C-Mn e basso legati
CARBOROD NiMo1 è una bacchetta TIG ramata di tipo WMn3Ni1Mo/ER90S-G che deposita un metallo di apporto C-1.5Mn1.0Ni0.4Mn per la saldatura di acciai a elevata resistenza. Adatta principalmente all'utilizzo con gas protettivo Ar. CARBOROD NiMo1 deposita metallo di apporto con eccellenti proprietà meccaniche per la saldatura di acciai a maggiore resistenza allo snervamento, <620 MPa. Il metallo di apporto presenta buoni valori di tenacità fino a -40°C. Le applicazioni tipiche comprendono la saldatura di acciai a grana fine di resistenza superiore utilizzati nella fabbricazione di attrezzatura in campo petrolifero, di impianti di trattamento e di gru dove sono necessarie anche proprietà di tenacità del metallo di apporto a basse temperature. Si raccomandano bassi apporti termici per ottenere ottime proprietà meccaniche di giunzione
  • Il metallo di apporto presenta buoni valori di resilienza fino a -40°C.
  • Si raccomandano bassi apporti termici per ottenere ottime proprietà meccaniche del giunto.
Applicazioni tipiche
  • Gru
  • Posa di tubazioni
Gas di schermatura
  • I1 : Gas inerte Ar (100%)
Informazioni sui servizi
