Special Alloys Stick Electrodes Packaging
Diametri / imballo
Diametri
CAN 11.7 KG (3 x 3.9 KG, approx. 495 pezzi)
CAN 12.3 KG (3 x 4.1 KG, approx. 330 pezzi)
CAN 16.5 KG (3 x 5.5 KG, approx. 243 pezzi)
2.5 x 350 mm CHROMET1X-25-1
3.2x350 mm CHROMET1X-32-1
4.0x450 mm CHROMET1X-40-1
CHROMET® 1X
Saldatura elettrodo rivestito (SMAW)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.5 : E8018-B2 H4R
EN ISO 3580-A : E CrMo1 B 3 2 H5
EN ISO 3580-B : E 5516-1CM
Basso legato, a basso contenuto di idrogeno • AWS E8018-B2 H4
Basso legato, a basso contenuto di idrogeno • AWS E8018-B2 H4 elettrodo rivestito appositamente progettato per acciaio strutturale ad alta intensità a temperature elevate.
  • Progettato per temperature elevate prolungate fino a 550°C (1022°F)
  • Raffinerie in cui la resistenza alla corrosione dello zolfo nel petrolio greggio è a 250-450 ° C (482-842 ° F)
  • Progettato per la saldatura di acciai all’1,25% di cromo e allo 0,50% di molibdeno
  • Gli elementi in tracce sono controllati per garantire bassi fattori di Bruscato (X-Factor < 15 ppm) e Watanabe (J-Factor < 180 ppm)
Applicazioni tipiche
  • Petrolchimica
  • Centrali elettriche
  • Tubazioni
  • Fusione di turbine
  • Surriscaldatori di vapore
Posizioni di saldatura
  • Tutti tranne verticale discendente
Gas di schermatura
  • Non applicabile
Informazioni sui servizi
AWS AWS A5.5 E8018-B2 H4R
ISO ISO 3580-A E CrMo1 B 3 2 H5
ISO ISO 3580-B E 5516-1CM
E8018-B2 H4R Requirement 460 (67) min. 550 (80) min. 19 min.
E CrMo1 B 3 2 H5 Requirement 355 (51) min. 510 (74) min. 20 min.
E 5516-1CM Requirement 460 (67) min. 550 (80) min. 17 min.
Typical Result, Stress relieved 520 (76) 610 (88) 25
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Nb %Ni %P %S %Si %Total Cu
E8018-B2 H4R Requirement 0.05 - 0.12 1.00 - 1.50 0.90 max. 0.40 - 0.65 0.03 max. 0.03 max. 0.80 max.
E CrMo1 B 3 2 H5 Requirement 0.05 - 0.12 0.90 - 1.40 0.40 - 1.50 0.45 - 0.70 0.01 max. 0.3 max. 0.030 max. 0.025 max. 0.80 max. 0.3 max.
E 5516-1CM Requirement 0.05 - 0.12 1.00 - 1.50 0.90 max. 0.40 - 0.65 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max.
Typical Result 0.06 1.25 0.70 0.55 0.00 0.1 max. 0.009 0.012 0.25 0.0 max.
Diameter Current
Amps
2.5 mm (3/32") 70-110
3.2 mm (1/8") 80-140
4.0 mm (5/32") 100-180
5.0 mm 140-240
