Special Alloys Stick Electrodes Packaging
Diametri / imballo
Diametri
CAN 12.3 KG (3 x 4.1 KG, approx. 351 pezzi)
CAN 12.9 KG (3 x 4.3 KG, approx. 615 pezzi)
CAN 16.2 KG (3 x 5.4 KG, approx. 240 pezzi)
2.5 x 350 mm CH9B9-25-1
3.2x350 mm CH9B9-32-1
4.0x450 mm CH9B9-40-1
CHROMET® 9-B9
Saldatura elettrodo rivestito (SMAW)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.5M : E9015-B91 H4
BS EN ISO 3580-B : E 6216-9C1MV
Acciaio legato B9 (P91) progettato per saldare acciai equivalenti "tipo 91" per migliorare la resistenza a lungo termine al creep.
CHROMET 9-B9 sono elettrodi rivestiti a bassa lega e basso contenuto di idrogeno, progettati specificamente per servizi strutturali ad alta integrità ad alta temperatura. Le applicazioni tipiche includono tubazioni principali del vapore, raffinerie di petrolio, impianti di liquefazione del carbone, centrali elettriche e carter delle turbine.
  • Acciaio legato B9 (P91): 9CrMo modificato progettato per saldare acciai 9CrMo "tipo 91" equivalenti, modificati con piccole aggiunte di niobio, vanadio e azoto per migliorare la resistenza a lungo termine al creep.
  • Il rivestimento resistente all’umidità fornisce livelli di idrogeno del metallo saldato a basse quantità per una saldatura di qualità superiore
  • Particolarmente raccomandato per la saldatura di acciai strutturali operanti a temperature elevate
  • Gli elementi in tracce sono controllati per garantire bassi fattori di Bruscato (X-Factor < 15 ppm) e Watanabe (J-Factor < 120 ppm)
Applicazioni tipiche
  • Raffinerie petrolifere
  • Raffinerie di petrolio e impianti di liquefazione e gassificazione del carbone.
  • Tubazioni principali del vapore
  • Valvole e carter delle turbine
  • Centrali elettriche
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni, ad eccezione della verticale discendente
Gas di schermatura
  • Non applicabile
Informazioni sui servizi
AWS AWS A5.5 E9015-B91 H4
ISO ISO 3580-B E 6216-9C1MV
E9015-B91 H4 Requirement 530 (77) min. 620 (90) min. 17 min.
E 6216-9C1MV Requirement 530 (77) min. 620 (90) min. 15 min.
Typical Result, Stress relieved 590 (86) 710 (103) 22
Classification %Al %C %Cr %Mn %Mo %N %Nb %Ni %P %S %Si %Total Cu %V %Mn+Ni
E9015-B91 H4 Requirement 0.04 max. 0.08 - 0.13 8.0 - 10.5 1.20 max. 0.85 - 1.20 0.02 - 0.07 0.02 - 0.10 0.80 max. 0.01 max. 0.01 max. 0.30 max. 0.25 max. 0.15 - 0.30 1.40 max.
E 6216-9C1MV Requirement 0.04 max. 0.08 - 0.13 8.0 - 10.0 1.25 max. 0.85 - 1.20 0.02 - 0.07 0.02 - 0.10 1.0 max. 0.01 max. 0.01 max. 0.30 max. 0.25 max. 0.15 - 0.3 1.50 max.
Typical Result 0.01 0.10 9.0 0.55 1.00 0.05 0.04 0.30 0.01 0.01 0.25 0.05 0.20 0.85
Diameter Current
Amps
2.5 mm (3/32") 70-110
3.2 mm (1/8") 80-140
4.0 mm (5/32") 100-180
5.0 mm 140-240
