Spool citoflux Lincoln ELectric
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 16 KG (B300)
FUSTO 200 KG
1.0 mm W000281064
1.2 mm W000281065 W000281066
Diametri
Bobina 16 KG (B300)
FUSTO 200 KG
1.0 mm W000281064
CITOFLUX GALVA
Saldatura con fili animati con protezione gas (FCAW-G)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.18 : E70C-GS
EN ISO 17632-A : T3T Z M M21 1 H15
EN ISO 17632-B : T43TG-1MS-H15
Filo animato metalcored adatto alla saldatura manuale o automatica, a una sola passata, di acciai zincati o di lamiere verniciate (da 0,8 a 4 mm).
Filo animato metalcored adatto alla saldatura manuale o automatica, a una sola passata, di acciai zincati o di lamiere verniciate (da 0,8 a 4 mm). Utilizzato in spray arc con filo animato a polarità negativa (corrente continua, polarità negativa). Attorno al cordone di saldatura c’è una zona di ossidazione limitata. Le principali applicazioni sono nell’industria automobilistica, nelle applicazioni in campo navale e negli impianti di condizionamento. Da utilizzare sotto protezione gassosa di Ar/CO2.
  • La migliore soluzione per saldature robotiche e semiautomatiche di acciai zincati
  • Bassa quantità di spruzzi e aspetto del cordone molto regolare
  • Migliore qualità delle saldature grazie al tempo di solidificazione ottimizzato con conseguente riduzione delle porosità
  • Da utilizzare con gas Ar/CO₂ sia in modalità CV che pulsata
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni
Gas di schermatura
  • M21: Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂
Informazioni sui servizi
