Spool citoflux Lincoln ELectric
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 16 KG (S300)
1.2 mm W000375124
CITOFLUX R00NiC
Saldatura con fili animati con protezione gas (FCAW-G)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.20 : E71T-1C-JH4
EN ISO 17632-A : T 46 4 P C1 1 H5
CITOFLUX R00 NiC è un filo animato rutilico a piattina per la saldatura ad arco di acciai non legati sotto protezione gassosa per temperature operative comprese tra -40°C e +450°C in tutte le posizioni di saldatura.
  • CITOFLUX R00NiC - filo animato rutile per la saldatura con CO₂, con elevata resilienza a -40°C.
  • Elevata produttività, soprattutto nella saldatura in posizione, con conseguente risparmio sui costi di saldatura.
  • I pochi spruzzi e la facile rimozione delle scorie danno luogo a saldature lisce e regolari.
  • Può essere utilizzato in processi semiautomatici e meccanizzati, molto adatto per l'uso su supporto ceramico.
  • Può essere utilizzato per applicazioni che richiedono un trattamento termico dopo la saldatura.
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni
Gas di schermatura
  • C1: Gas attivo 100% CO₂
