Cor-A-Rosta flux cored wires
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 15 KG (S300)
1.2 mm 585179
COR-A-ROSTA P304L
Saldatura con fili animati con protezione gas (FCAW-G)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.22 : E308LT1-1/E308LT1-4
EN ISO 17633-A : T 19 9 L P M21 2/T 19 9 L P C1 2
Filo animato in acciaio inossidabile con protezione gas per la saldatura in posizione
Disponibili nei gradi di acciaio inossidabile più comuni, i fili Cor-a-Rosta fanno della maggiore produttività il fattore principale alla base del successo della loro applicazione nella carpenteria leggera, produzione di attrezzature per alimenti e birrerie, industria petrolchimica e chimica, petrolio e gas offshore o costruzioni architettoniche civili.
  • Fili animati sotto protezione gassosa per saldatura in posizione di acciai inossidabili austenitici 304L.
  • Migliore qualità delle saldature; la maggiore densità di corrente, possibile grazie alla natura dei fili animati, elimina gli svantaggi tipici della saldatura GMAW e SMAW
  • Costo di saldatura ridotto rispetto alla SMAW e GMAW
  • Arco stabile, pochi spruzzi e ottima rimozione della scoria
Applicazioni tipiche
  • Cantieri Navali
  • Costruzione in acciaio
  • Settore chimico
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni, ad eccezione della verticale discendente
Gas di schermatura
  • M21 : Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂, C1 : Gas attivo 100% CO₂, Flusso gas 15-25 l/min
Informazioni sui servizi
