stainless steel flux-cored wire
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 15 KG (BS300)
1.2 mm W000281261
FLUXINOX 308L PF
Saldatura con fili animati con protezione gas (FCAW-G)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.22 : E308LT1-1/E308LT1-4
EN ISO 17633-A : T 19 9 L P M21 1/T 19 9 L P C1 1
EN ISO 17633-B : TS308L-FB1
Filo Animato - Acciao inossidabile e resistente alle alte temperature
FLUXINOX 308L-PF è un filo animato rutile legato con scoria a rapida solidificazione per la saldatura di acciai Cr Ni resistenti alla corrosione stabilizzati e non. Adatto a temperature operative fino a 350 °C, assenza di scagliatura fino a circa 800 °C. FLUXINOX 308L-PF presenta proprietà di saldabilità eccellenti con livello di spruzzi quasi nullo con rimozione della scoria dalle saldature d'angolo molto facile risultante in cordoni di saldatura piani e lisci senza incisioni nel metallo base
  • Fluxinox 308 L PF fornisce saldature con elevata resistenza alla corrosione grazie al basso contenuto di carbonio e alla composizione chimica bilanciata.
  • La migliore qualità delle saldature eseguite con generatori CV standard consente di ridurre le spese di investimento.
  • L'elevata produttività genera risparmi sui costi totali di saldatura. Processo semiautomatico ottimale con ciclo di lavoro elevato.
  • Risparmio sul costo totale di saldatura per la riduzione della pulizia. Saldature senza spruzzi con facile rimozione della scoria.
  • Performance e saldabilità superiori rispetto ai fili pieni e agli elettrodi.
  • Adatto per la saldatura in posizione
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni
Gas di schermatura
  • M21: Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂, C1: Gas attivo 100% CO₂
Informazioni sui servizi
