stainless steel flux-cored wire
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 15 KG (BS300)
1.2 mm W000281308
FLUXINOX 309L PF
Saldatura con fili animati con protezione gas (FCAW-G)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.22 : E309LT1-1/E309LT1-4
EN ISO 17633-A : T 23 12 L P M21 1/T 23 12 L P C1 1
EN ISO 17633-B : TS309L-FB1
FLUXINOX 309L è un filo animato rutile legato per la giuntura di acciai Cr e Cr-Ni-(Mo) altolegati con acciai non legati e per il deposito della placcatura inossidabile austenitica
La temperatura operativa per giunti dissimili è di 300°C. Il metallo di apporto è esente da scaglia fino a 850°C. Le temperature di preriscaldo e interpass devono essere calcolate a seconda del metallo base utilizzato FLUXINOX 309L-PF presenta proprietà di saldabilità eccellenti con livello di spruzzi quasi nullo e produce saldature piane e lisce perfettamente raccordate e prive di incisioni Rimozione della scoria molto facile. Grazie alla scoria a rapida solidificazione FLUXINOX 309L-PF è utilizzato per la saldatura nelle posizioni orizzontale (PD), sovratesta (PE) e verticale ascendente (PF).
  • Filo animato rutile alto legato con scoria a rapida solidificazione per la saldatura in posizione di giunti dissimili, strati cuscinetto o placcature.
  • FLUXINOX 309L PF presenta proprietà di saldatura eccezionali, quasi prive di spruzzi, con rimozione della scoria molto semplice. Progettato per la saldatura in posizione orizzontale (PD), sovratesta (PE) e verticale ascendente (PF).
  • La migliore qualità delle saldature con generatori CV standard aiuta a ridurre le spese di investimento. L'applicazione di gas di protezione Ar/CO₂ o CO₂ standard ottimizza i costi di saldatura.
  • L'elevata produttività genera risparmi sui costi totali di saldatura. Processo semiautomatico ottimale con ciclo di lavoro elevato.
  • Risparmio sul costo totale di saldatura per la riduzione della pulizia. Saldature senza spruzzi con facile rimozione della scoria.
  • Performance e saldabilità superiori rispetto ai fili pieni e agli elettrodi.
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni
Gas di schermatura
  • M21: Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂, C1: Gas attivo 100% CO₂
Informazioni sui servizi
